10 € Rabatt bei Newsletteranmeldung
Ordnerstruktur beim Import zu paperless-ngx in Tags umwandeln: So gehts!
Du möchtest deine bestehenden Dokumente in einer bereits sehr umfangreichen Ordnerstruktur zu paperless-ngx migrieren? Dann gibt es eine sehr elegante Möglichkeit, die Ordnerstruktur in Tags umzuwandeln.
Nehmen wir an, das Dokument liegt in folgendem Ordner:
Ordnerstruktur für paperless-ngx
Test/Erste Ebene/Zweite Ebene/Dritte Ebene/Zugang zum Kurs erhalten.pdf
Dann können wir mit den richtigen Einstellungen diese gesamte Ordnerstruktur in den scaninput-Ordner von paperless-ngx ziehen und am Ende erhalten wir folgende Tags:
Tags aus Ordnerstruktur in paperless-ngx
Wie bringt man das paperless-ngx bei?
Dafür müssen wir etwas tiefer in unser Konfigurationsprofil schauen.
Um die Konfigurations-Datei zu ändern, öffnen wir unser Webinterface vom Synology-NAS und öffnen die App "Text Editor".
Dann klicken wir auf "Datei > Öffnen" und wählen zunächst unter "Dateityp" statt "Alle Textdateien" "Alle Dateien" aus. Dann öffnen wir folgende Datei:
"docker/paperless-ngx/config/docker-compose.env".
Hier fügen wir nun am Ende diesen Text ein:
Dann speichern wir die Datei ab und starten paperless-ngx neu.
Vorsicht, Stolperfalle!
Wenn wir diese Einstellungen getroffen haben, sollte unbedingt der Papierkorb für den scaninput-Ordner deaktiviert sein.
Außerdem empfehle ich, das Ganze erst einmal mit einer kleinen Ordnerstruktur zu testen und dann erst die gesamte Struktur zu importieren.
Hat dir dieser Artikel weitergeholfen?
Oder hast du weitere Ideen für spannende Artikel? Dann hinterlasse mir sehr gerne einen Kommentar darunter!
